Le Deal du moment : -55%
Coffret d’outils – STANLEY – ...
Voir le deal
21.99 €
 Comment faites vous un dessin ?
3 participants
typhoons
habitué
Nombre de messages : 33
Comment  faites vous un dessin ? Empty
MessageSujet: Comment faites vous un dessin ?   Comment  faites vous un dessin ? I_icon_minitime26/02/12
Bonour à tous,
Je souhaiterais que vous m expliquiez comment vous faites un dessin.
Quelles techniques, par ou commencer..
Quand je vois les dessins de bertrand c est presque des photos !!
On ne se met pas sur une planche à dessin comme ca et sortir des chefs d oeuvres comme ca, il y a bien une methodologie.
En analysant tes dessins, un truc m a sauté aux yeux, ce sont tes etoiles.
Non pas "dessinees" mais bien sheriques comme si elles venaient d une photo ou d un logiciel.
(c est peut etre le cas pour y mettre la base)
Pour le moment je maitrise tout juste le dessin d une maison avec un toit pointu, cheminee et un arbre à coté, donc pouvez me dire comment acquerir les bases du dessin, puis attaquer des choses simples astro (lesquelles ?) puis la technique pour le CP (galaxies et nebuleuses)
Quel support utilisez vous ? (du papier blanc puis vous scannez en negatif, ou directement papier noir)
Quels crayons ?....
Bref il y a de quoi en ecrire des pages ?
Existe des tutos explicatifs (pas en anglais svp)
Merci à tous
Benoit
Bertrand Laville
Bertrand Laville
Nombre de messages : 57
MessageSujet: Re: Comment faites vous un dessin ?   Comment  faites vous un dessin ? I_icon_minitime26/02/12
Bonjour à Tous, bonjour Typhoons,
Il y a déjà beaucoup d'informations à http://www.deepsky-drawings.com/moyensmoyens/techniques-de-dessin/dsdlang/fr
Mais tu devrais en avoir beaucoup plus grâce à Serge Vieillard dans quelques temps.
Pour l'exemple de NGC 2683 (voir le post d'à côté), mon croquis à l'oculaire a été le suivant:
Comment  faites vous un dessin ? NGC-2683-T635-BL-2011-04-croquis
C'est une étape incontournable, et c'est à partir de ce croquis que j'ai dessiné l'image "esthétique", avec le matériel détaillé dans le premier url.
Il s'agit dans ce cas d'un dessin "classique", papaier + crayon + outil habituels, gomme, etc. Mais on peut, et c'est une technique qui s'est développée récemment, réaliser en tout ou partie le dessin "esthétique" avec un logiciel (photoshop, glimp, Paintshop Pro, etc.)
Je ne sais si tu participeras au rassemblement de la SAF à Valdrôme en Août prochain: il y aura une journée complète sur le dessin astro assisté par ordinateur, journée que Philippe Morel m'a demandé d'animer.
Bertrand
typhoons
habitué
Je comprends mieux maintenant.
Derriere le scope on apprecie les nuances et la forme de celles ci, indiquees par ton croquis.
Ensuite tu ne reprends et le redessine avec photoshop et une tablette wacom par exemple..
Effectivement c estune tres bonne idee.
Donc cela se fait en 2 phases....
Pour valdrome çela peut etre une idee,
D autant que je prendrais liv de mon scope dans 1 mois.
yapo
Admin
yapo
Nombre de messages : 615
MessageSujet: Re: Comment faites vous un dessin ?   Comment  faites vous un dessin ? I_icon_minitime03/03/12
Un petit tour dans les archives de Ciel Extrême te sera sans doute profitable : http://www.astrosurf.com/cielextreme/archives/archives.html
-quelques bases dans le n°6 page 3
-un peu de matériel dans le n°15 page 13
-autres techniques dans le n°17 page 39
-dessin assisté par ordinateur dans le n°23 page 20
-dessin d'amas dans le n°32 page 14
sans compter de nombreux sites qui donnent des pistes.
en fait, il n'y a pas une méthode, mais une multitude en fonction des aspirations, des objectifs que l'on se fixe et de sa propre personnalité.
 Sujets similaires
» vous êtes à lambda sur combien, vous ?
» Rencontres Astro-Dessin à la SAF
» Premier dessin...
» tablette pour le dessin au télescope
» [Dessin] M42 en gros plan
