| un nouveau dans la marne | |
Auteur | Message |
laurent78 ancien
Nombre de messages : 86 Localisation : sur terre , france , marne Date d'inscription : 17/06/2009
 | Sujet: Re: un nouveau dans la marne 16/12/09 | |
| entorse au pouce de la main droite , j'avance moins vite d'un coup ...
barillet 9 points en place , debut de la mise en place de celui à 27 points https://i.servimg.com/u/f14/13/14/32/84/20091217.jpg (PS : merci à magnitude78 ... ) mise en place du PO et de l'araignée : https://i.servimg.com/u/f14/13/14/32/84/20091218.jpg va faloir la réaligner de 1 mm
toujours pas d'idée à me donner pour les "crochets" de retenue du miroir en cas de bascule ? | |
laurent78 ancien
 | Sujet: Re: un nouveau dans la marne 17/12/09 | |
| et ce soir fini le barillet 27 points ... un montage simple avec des tige(clou !!) pour bloquer la rotation https://i.servimg.com/u/f14/13/14/32/84/20091219.jpg
faire un peu le menage avant de presenter le miroir (ce weekend) | |
Nombre de messages : 615 Age : 51 Localisation : fontenay-sous-bois Date d'inscription : 05/04/2006
 | Sujet: Re: un nouveau dans la marne 18/12/09 | |
| pour le piton de retenue, ça a la même forme que sur l'image mais sans la terminaison vissante (plutôt lisse et recouverte de plastique pour ne pas rayer l'optique). La goupille encercle une tige filetée et deux boulons permettent un réglage fin. | |
laurent78 ancien
 | Sujet: Re: un nouveau dans la marne 20/12/09 | |
| ca avance ... lentement
plein de petits limages , d'ajustages de partout
le miroir de 88 plat huilix est arrivé hier ... je vais pouvoir passer aux choses serieuses
mais le montage du secondaire est vraiment l'etape qui a besoin de la plus grande precision : je doit deplacer l'ariagnée de 5 mm deja car l'epaisseur n'est pas de 20 mm mais de 15
une fois en place , je vais pouvoir attaquer la longeur des tubes ( methode empirique , tu pointes le ciel , tu coupes , tu pointes ... en jouant avec le bon occulaire sinon trop court ... )
aprés recherche du centre de gravité (équilibrage)pour la decoupe des tourillons à la bonne taille
et hop c'est fini ! (facile a dire encore une journée , un soir sans nuages... , et une journée ! ) | |
laurent78 ancien
 | Sujet: Re: un nouveau dans la marne 26/12/09 | |
| avant hier collage du secondaire : recherche du bon point pour le centre optique : il a fallu deplacer un peu l'araignée https://i.servimg.com/u/f14/13/14/32/84/20091224.jpg https://i.servimg.com/u/f14/13/14/32/84/20091225.jpg
ce soir en profitant du ciel voilé et en visant la lune : PREMIERE LUMIERE !!!
sa majesté dans son fauteil https://i.servimg.com/u/f14/13/14/32/84/20091228.jpg
tant que je peut mettre au point et couper les tubes : bnnes nouvelles finalement mes calculs etaient corrects https://i.servimg.com/u/f14/13/14/32/84/20091226.jpg
whoua : l'UWAN 28 ca fait du champ !! https://i.servimg.com/u/f14/13/14/32/84/20091227.jpg mais quel gros bébé ...
ca avance , mais j'ai deja reperer des points a rectifier ... | |
bb98 habitué
Nombre de messages : 37 Localisation : Issy Les Moulineaux Date d'inscription : 07/04/2006
 | Sujet: Re: un nouveau dans la marne 27/12/09 | |
| Bonjour Très chouette ! bravo et bon courage pour les finitions bruno | |
laurent78 ancien
| ho oui , peinture , limage , collage de rondelle pour pas ecraser le bois avec le sechage cela avance (trop) lentement
mes "crochets de retenue" sont au collage , je suis tombé sur une piece dans un magasin de bicolage : bilan je sait comment faire , photo quand cela sera fini ...
peut etre fini a temps pour mes 15 jours à la montagne en janvier ? | |
laurent78 ancien
 | Sujet: Re: un nouveau dans la marne 28/12/09 | |
| ou comment recycler un pied photo en pupitre pour y poser sa doc. j'en avais marre de toujours poser mon atlas par terre ( deja marché dessus  ) donc j'ai eu l'idée du pupitre de musicien , mais ils sont soit trop lourd soit trop fragile un trepieds photo , un bout de planche , un brin de peinture et hop ... https://i.servimg.com/u/f14/13/14/32/84/20091235.jpg mes crochets de retenue sont en place : https://i.servimg.com/u/f14/13/14/32/84/20091231.jpg https://i.servimg.com/u/f14/13/14/32/84/20091229.jpg https://i.servimg.com/u/f14/13/14/32/84/20091230.jpg ils sont "sur ressort" et bien guidés https://i.servimg.com/u/f14/13/14/32/84/20091232.jpg j'ai fait mon equilibrage ( heuresement que j'ai glissé 4kg de plomb dans la caisse du primaire . ) https://i.servimg.com/u/f14/13/14/32/84/20091233.jpg petit dessin ( mieux que de longs calculs) https://i.servimg.com/u/f14/13/14/32/84/20091234.jpg bon cet aprém (merci les RTT Repose Toi Tranquilement) je vais chercher le bois qui va bien et en avant la découpe ... | |
laurent78 ancien
 | Sujet: Re: un nouveau dans la marne 29/12/09 | |
| l'avantage des RTT et de la pluie, c'est que tu as le temps de faire plein de choses
quand tu n'as pas l'outil : fabrique le ... https://i.servimg.com/u/f14/13/14/32/84/20091236.jpg
de beaux tourillons bien grand ( le petit est celui raté d'un strock) https://i.servimg.com/u/f14/13/14/32/84/20091237.jpg
et ce que celà donnne avant un coup de peinture https://i.servimg.com/u/f14/13/14/32/84/20091238.jpg le rocker fait 55cm de coté quand meme | |
laurent78 ancien
 | Sujet: FINI !! 02/01/10 | |
| voila MONSTRO est fini
https://i.servimg.com/u/f14/13/14/32/84/20100110.jpg https://i.servimg.com/u/f14/13/14/32/84/20100111.jpg
le bébé fait 1,79m au garot quand meme ...
un NGX-MAX en cours de parametrage ( pour mieux trouver les NGC difficiles)
premiere sortie : en savoie , ca devrait peter un max !! | |
mnicole01ca ancien
Nombre de messages : 535 Age : 76 Localisation : Montréal, Canada Date d'inscription : 14/04/2006
 | Sujet: Re: un nouveau dans la marne 02/01/10 | |
| Félicitations laurent51 ... c'est un bel instrument !
J'ai suivi tes reportages sur la construction et j'ai hâte de lire tes commentaires suite à sa première sortie.
Bye, Michel | |
| Il est un rien chouette comme y disent les normands ! | |
laurent78 ancien
| merci
alors toi tu te lances quand ?? | |
 | Sujet: Re: un nouveau dans la marne 03/01/10 | |
| très bientôt, mais c'est ce que je me dis depuis quelques années... | |
laurent78 ancien
| allez courage , et puis tu peux toujours utiliser celui que tu as deja
tu as deja le barillet , un bon point il ne te manque pas grand chose | |
 | Sujet: Re: un nouveau dans la marne 04/01/10 | |
| le problème c'est que je suis loin de mon matériel 11 mois par an, ce qui ne facilite pas les choses, bon et puis CE me prend pas mal de temps aussi... | |
laurent78 ancien
 | Sujet: Re: un nouveau dans la marne 06/01/10 | |
| vu ton barillet ton araignée et ton PO , pourquoi ne pas faire un anneau secondaire genre strock mais de grande taille ? et puis en bossant une demi heure par soir puis en laissant secher tu auras le temps tanquillement
une petite caisse autour de ton barillet avec un couvercle , un systeme pour fixer les tubes
deux beaux grands tourillons , une base tout simple
et c'est fini
le plus chiant pour moi a été le barillet et l'araignée , toi tu les as deja . en un grand weekend de boulot intensif , je pourrais presque finir ton scope maintenant
aprés il te prendra moins de place dans la voiture c'est sur si tu ne fais pas de couture pour une chausette c'est vrai tu auras un peu plus de poussieres qu'avec ton tube je te l'accorde | |
laurent78 ancien
 | Sujet: de retour 23/01/10 | |
| voila , vacances finies ! snif
un seul soir de sortie avec le telescope : et c'est la cata ! bilan : - il faut un ressort tendu comme une ficelle de string pour le secondaire sinon la collim ne tiends pas - le barillet à sauté durant le transport , j'ai du passer au 9 point en demontant tout le soir dans le froid et la nuit ...
au final , juste une premiere sortir avec une mise au point merdique et une coma sur tout le champ sauf à la verticale
mais Orion pete bien !! , courage encore un peu de bricolage pour corrigé tout cela et ca devrais etre bon
mnicole01ca ancien
 | Sujet: Re: un nouveau dans la marne 23/01/10 | |
| Salut laurent51 !
J'ai suivi les différentes étapes de la construction de ton instrument à travers tes messages et j'en profite pour te féliciter ... je n'ai pas ce talent de bricoleur et j'admire ceux qui se lancent dans ces projets et qui les mènent à terme.
Dommage que la première lumière ait fait ressortir certains problèmes mais c'est un peu normal et je suis certain que tu vas trouver les solutions qu'il faut pour les régler.
Bonne chance et au plaisir de lire tes commentaires lors de ta prochaine sortie.
Bye, Michel | |
laurent78 ancien
 | Sujet: Re: un nouveau dans la marne 30/01/10 | |
| les photos de la premiere lumiere
mise en place du matos https://i.servimg.com/u/f64/13/14/32/84/20100110.jpg un ami (bastien) qui jete un coup d'oeil sur andromede ( pas andromeda, bastien !!) https://i.servimg.com/u/f64/13/14/32/84/20100111.jpg "MOI" entre "monstro" et "pépére" (il est un peu fier le gars :p) https://i.servimg.com/u/f64/13/14/32/84/20100112.jpg il a fait un peu froid ... la peau collait un peu à l'alu quand même https://i.servimg.com/u/f64/13/14/32/84/20100113.jpg
et la deuxiéme sortie en savoie https://i.servimg.com/u/f64/13/14/32/84/20100114.jpg
la révision technique est en cours : -tension de ressort du secondaire -mise en place de ventilos -renforcement du barillet -mise en place d'un NGC-MAX -calibration du NGC
bb98 habitué
 | Sujet: bravo 31/01/10 | |
| il y a des courageux ! bravo pour les photos sympa mais nos amis canadiens vont trouver....qu'il n'y a pas assez de neige  (une url ( la 3) à corriger) | |
laurent78 ancien
 | Sujet: Re: un nouveau dans la marne 31/01/10 | |
| url corrigée mon idée de relier les trois triangles par un cercle trés souple de plastic ne marche pas : révision à reprendre je passe sur l'idée 2 un plot de silcone autour de l'ecrou borgne et j'arrive pas à parametrer le NGC-NAX , il ne veut pas garder mes parametres je doit refaire un crochet complet weekend de daub  e | |
mnicole01ca ancien
 | Sujet: Re: un nouveau dans la marne 01/02/10 | |
| Salut bb98 ! - Citation :
- il y a des courageux ! bravo pour les photos sympa
mais nos amis canadiens vont trouver....qu'il n'y a pas assez de neige  Effectivement, au Québec, nous aimons bien profiter des plaisirs de la neige. La photo ci-dessous a été prise lors du camp d'astronomie de notre club à l'hiver 2004 ... les deux personnes ont survécus.   Ceci étant dit, j'admire le courage de ceux qui décident d'affronter le froid et le givre pour observer le ciel d'hiver ... moi j'ai de plus en plus de difficultés à trouver la motivation pour le faire. J'ai bien hâte au printemps. BRAVO à Laurent. Bye, Michel | |
laurent78 ancien
 | Sujet: Re: un nouveau dans la marne 04/02/10 | |
| j'adore la neige , mais là faut pas pousser quand meme | |
laurent78 ancien
 | Sujet: Re: un nouveau dans la marne 18/02/10 | |
| voila , mises à jour du "monstro" faites en profitant d'une petite semaine de vacances pour cause de grippe :
-mise en place de 3 ventilateurs au cul du primaire -tentative de réglage du ngc-max (mais le parametrage ne tiens pas en memoire ggrr) -refaire un "crochet de retenue" qui avait trop de jeu -revisite du barillet 27 points avec du silicone ... anti-démonatge intempéstif -fabrication d'une jupe ( la galere la couture ... 3h !! ) -tension accrue du ressort du secondaire (mal tendu , il ne tenait pas la colim) -fixation du quickfinder pour le transport -fabrication d'une plaque de presentation -mise en place de niveau sur le secondaire (utilité?) -mise en place de grenouilleres pour tenir l'anneau du secondaire -poignée de tranport plus large sur la caisse du primaire -mise en place d'elements dans la caisse du primaire pour eviter la possiere dans des coins impossibles a nettoyer
voila la liste est finie , j'espere que les defauts de jeunesse seront bien corrigés
maintenant il ne reste plus qu'une nuit pour tenté l'aventure à nouveau ... | |
 | Sujet: Re: un nouveau dans la marne  | |
