Collimation très fine effectuée à un grossissement de x950 fois (T400 + parracor+zoom televue 2/4mm.
Les étoiles sont des têtes d'épingles comme dans la FSQ106 dans l ethos 21.
Constellation Pégase
NGC 7331 (Gal) : Elle se présente verticalement, assez brillante pour y voir quelques détails à 17 heures.
NGC 7320 (Gal) : Le quintette de Stephan 4 gal visibles, une parfaitement, 2 autres à 16 et 17h, une autre à 13h mais à la limite de la perception et par intermitance.
NGC 7479 (Gal) : Très jolie galaxie en forme de « S ». Plutôt lumineuse, malgré un ciel peu transparent à cet endroit on distingue un des bras en particulier au sud, à l'opposé il est beaucoup plus difficile à observer.
Constellation Persée:
NGC 1023(Gal) : Parfaitement visible avec un centre assez bien défini ; c’est un très beau spectacle.
Lorsqu’on s’y attarde, cette gal est très étendue. Elle se situe entre 3 grosses étoiles. La nébulosité galactique s’étend jusqu’à l’étoile du haut.
NGC 1058 (Gal): Nous sommes tombé dessus par hasard, l objet paraissait être une NP, le SkyCommander avec la fonction search a dévoilé son identité, et il s'agit d’une Galaxie.
NGC 1491 (Neb) : En forme de « V » pointe vers le bas.
NGC 1499 (Neb) California : Nébuleuse très étendue, environ 2 fois le champ de l’ethos 21. Elle est peu lumineuse et difficile à observer. Le filtre Hbeta est obligatoire car il opacifie un peu l’ensemble. Laissant identifier son aspect. Aucun détails intéressant ce soir là...
Constellation Orion.
M42 (Neb) : Superbe naturellement, avec le UHC Lumicon elle prend sa tenue d'apparat légèrement verdâtre. Ce filtre rend très opaque la nébulosité sans qu on puisse la traverser à sa base. On voit parfaitement les 2 ailes se refermer avec une nébulosité plus fine au-delà.
En son centre au niveau du trapèze, la nébulosité semble se craqueler (filaments noirs).
Avec le UHC baader on voit beaucoup moins de chose par contre des zones brunes apparaissent, notamment sur l’aile droite qui brunit. Mais elle est beaucoup moins détaillée et la nébulosité est beaucoup moins dense qu’avec le lumicon.
IC 434 (Neb) Tête de cheval : Il devait avoir la tête dans l'obstacle sa tête n'était pas définissable.
La nébuleuse sombre était visible mais la tête ne se voyait pas. Il faut pour cela un ciel très transparent (Rens pris d'un copain qui à l habitude d'aller la dénicher).
Soirée intéressante et qui met bien en évidence les différences dues aux conditions de ciel. Même dans le "discret" on peut voir des détails mais il faut prendre le temps, 1 fois, 2fois etc...
L'astro, c'est l'école de la patience !
