télescope à vendre
en exclusivité sur ce forum ( et mon blog)
une reprise des bricolages après un long arrêt et une déception d'une fabrication avortée .
je reprend le miroir hubble-optics de 14" initialement acheté , ainsi que de nombreux éléments comme le chercheur quickfinder et le PO kineoptics
qu'en faire ? un dobson mais rapidement , d'où son petit nom de rapido
le cahier des charges est relativement : faire simple et surtout rapidement ( un mois avant le prochain gros rassemblement )
donc :
- anneau secondaire strock classique
- barillet 18 points (reprise des plateaux ) avec collimation avant : reprise d'idée via dobson-factory
- 8 tiges alu 16 mm
- rocker soit annulaire soit caisse type strock . ( si annulaire le faire avec en bois fin avec mousse expansée )
- pas de peinture mais un joli vernis = faudra travailler proprement (pour une fois lol )
de plus travaillant en journée : je dois faire le bruit le weekend et juste faire du collage ou ajustage en semaine !
********* premier plan / première réflexion
premier calcul : celui de la cage du secondaire .
je commence par évaluer la taille du miroir secondaire : à 63 mm cela ne passe pas
donc la taille au dessus : 70 mm à 94% via TS pour un champ de pleine lumière de 0.5°
cela donne ( les mesures sont faite du coté du PO) après recalcul une fois de plus
distance axe-foyer = 260 mm
demi diamètre : 177 mm
reste 83 mm
marge autour du tube de lumière : 35 mm
reste 48 mm
tirage pour le PO : 25 mm
reste donc 23 mm pour la cage
ça passe mais limite finalement
le PO va sortir d'environ 10 mm
donc mesure de 250 mm => il me faut donc une cage mesurant le double soit 500mm .
petit calcul de trigo pour la mesure d'un coté de l'octogone : 20.7 cm
mise en place d'un porte-filtre du même modèle que montro
********* la plaque du primaire
je repend la mesure de la cage secondaire de 50 cm
les tubes doivent descendre "droits" dans leurs fixations . je rajoute 1cm pour tenir les tubes : donc plaque de 52*52 cm
coins en double épaisseur pour calé les tubes
les bras de collimation avant le support du troisième point seront donc suspendus sous la plaque . le miroir arrivant à mi-hauteur de celle-ci
appui par roulement à billes (déjà acheté dans un magasin de modélisme)
mise en place de cale antibasculement du miroir , mise en place de cale en face des roulements pour éviter le flottement du miroir durant les transport (conclusion tirées de l'usage du "monstro" )
******* premier travaux
achat des planches pour la cage secondaire et la plaque du primaire : traçage au calme le soir , découpe le samedi suivant ( pas trop envie de faire du bruit à 19-20h )
****** premier collage
et collage avec serre- joints originaux (modele déposé ! )
récupération de triangles sur un autre barillet , fabrication de la bascule
calcul divers sur un tableau à la fac
tubes de 1.50m, angle de 9° , taille tourillon , taille base
mise en place du PO : kineoptics de 2"
vue sur mon séjour : à ne pas faire bien sur MDR . et encore je passe le balai et l'aspirateur après chaque découpe ou ponçage !
la cage du secondaire est finie : ponçage et vernissage en cours
ce matin, j'ai fais l'araignée d'un type Strock (visible en bas à gauche)
donc la cage du secondaire est presque finie en 72h , je plus long est le temps de séchage de la colle et du vernis. maintenant je prépare les cales pour les tubes .
petite modif dans la cage du secondaire pour y installer le porte-filtre puis mise en peinture noire pour l'intérieur .
mise au point de la caisse du primaire : comme la caisse du Strock mais avec un renfort comme dobson-factory au niveau du primaire pour renvoyer l'effort de soutenir le miroir directement vers les tourillons
la plaque de soutien est ajourée pour laisser une circulation maximale de l'air autour du miroir. de plus la caisse est un poil surdimensionnée ( elle ne prendra pas l'avion en cabine MDR ) pour conserver les tubes d'aplomb et un large tube d'air autour du tube optique pour minimiser la turbulence interne une fois la jupe mise en place .
peinture intérieure noire de la cage
début de la caisse du primaire
déjà une semaine de passée. j'avance vite même si je ne suis pas à 100% dans sa fabrication. maintenant j'attends le secondaire commandé ainsi que des tubes carbone de 8mm .
au programme du weekend ( deux fois rien lol ) : découpe du fond de la caisse , bras du barillet , collage des triangles au dos du miroir , mise au point des points d'appuis , cales de retenues , perçage des trous pour les tubes , puis montage de la caisse . je repousse à plus tard (pas bien!!) le montage des points de fixation des tourillons ( j'ai besoin du centre de gravité pour cela) vu que je ne fais pas de plans (PAS BIEN !!) et que je change d'avis pour le rocker (caisse , grand rond , table equato , ... ) .
je ne mets pas de ventilos : je ne m'en sert pas en fait. la caisse du primaire montera un peu plus haut que le miroir : ça le protégera un peu de la poussière. idem pour la cage : un peu trop haute , mais cela ne me gêne pas car j'ai vu que le miroir secondaire est un poil trop exposé à la respiration et donc à la rosée , un bon tapis en mousse viendra envelopper.
premier essai du point d'appui du primaire raté, le second non ...
un peu trop la flemme de bosser ce weekend : aprés une seule semaine de boulot je pense avoir bien avancer , non ?
en plus mes tubes carbones et le miroir secondaire ne sont pas encore livrés : donc passage au ponçage de tout ça et à un vernissage massif ( vernis marin satin ) , ça a de la gueule tout ça ! [center]
