Salut !
Deux sorties lors de cette nouvelle Lune ... Réserve le 10 septembre (session écourtée par la brume) et Mégantic le 13 septembre.
PrésentsRéserve le 10 sept - Claude (T406) et moi (T560).
Mégantic le 13 sept - Claude (T406), Yves (T406), moi (T560) et Rachelle.
ConditionsMégantic (zone bleue - ciel peu pollué) / Réserve (zone grise - ciel non pollué)
Transparence et stabilité - Autour de la moyenne pour les deux sorties
Nuages - Aucun nuage mais la brume a mis fin prématurément à notre session à la Réserve
Vent - Aucun à la Réserve et un petit vent faible intermittent à Mégantic
Températures - Plutôt frisquet à la Réserve (1°C en fin de session) mais très confortable à Mégantic avec un beau 12°C en fin de session vers 04h00
Malgré la session écourtée à la Réserve, la récolte fut quand même intéressante ... voici quelques-uns des objets qui ont retenu mon attention.
Étoiles doubles serrées de magnitudes différentesJ'ai continué l'observation des étoiles doubles de la liste de Sissy Haas. Ma plus difficile à date, Gamma Equ ... écart de magnitudes 4,35 (primaire 4,70, secondaire 9,05) et séparation de 1,26'' seulement. J'étais content de ce résultat positif à la Réserve mais un peu inquiet tout de même de ne pas avoir pu constater à l'oculaire l'écart important de magnitude. J'y suis retourné en début de session à Mégantic mais la turbulence (télescope pas encore en température) n'a pas permis de résoudre la double. Je laisse donc le résultat en suspens pour le moment jusqu'à une confirmation ultérieure.
Q1634+706 (Quasar) DragonWikipedia ...
"Q1634+706 is a quasar that holds the distinction of being the most distant object usually visible in an amateur telescope. At magnitude 14.4, it appears starlike, though it is at a distance of 12.9 billion light-years. The light of Q1634+706 has taken 8.6 billion years to reach Earth, a discrepancy attributable to the expansion of the universe."La photo publiée dans le S&T de juillet 2012 (page 57) est suffisante pour déterminer avec précision la position du quasar (voir ci-dessous). Toutes les étoiles repères identifiées sur la photo ont été vues facilement, de même que le quasar. La magnitude réelle du quasar se situe entre les valeurs données par Wikipedia (14,4), Guide 9 (14,98) et Starry Night (15,27). J'y suis revenu à Mégantic après une première observation à la Réserve car ma carte initiale n'était pas assez précise. Observation confirmée par Claude, Yves et Rachelle.
PK 18+20.1 (NP) SerpentaireAprès un échec lors d'une première tentative, j'avais imprimé une carte détaillée du secteur car cette planétaire est stellaire à faible Gr. Après l'avoir repérée au 31mm (82X), je l'ai surtout observée à 318X (8mm). Il faut grossir beaucoup pour voir apparaître le disque de la NP ... le OIII aide. À 318X (sans filtre), la petite étoile voisine (mag 14,39) était bien piquée alors que la NP avait l'apparence d'une étoile entourée d'une lumière diffuse. Avec le OIII, le disque de la planétaire apparaissait nettement en VI et j'avais l'impression de voir la centrale en revenant en VD. Pas certain que l'étoile centrale soit aussi faible que le 16,7 trouvée sur le net. Ce n'est pas une belle NP mais c'est un petit défi intéressant à relever.
Edit - Guide 9 donne une magnitude de 12,4 pour la centrale ... cela correspond davantage à ce que j'ai observé.
NGC 6903 (Galaxie E/SB0) CapricorneJe suis tombé sur cette galaxie par hasard en feuilletant mon atlas pour trouver une autre cible. Elle semblait facile à débusquer près d'étoiles brillantes. Elle est immédiatement visible à faible Gr et semble "associée" à une étoile de magnitude 11,49. À plus fort Gr, elle est ronde avec une dégradé de brillance uniforme vers l'extérieur et semble englober l'étoile voisine en VI. Elle était toujours bien visible à 504X et sa lueur dépassait l'étoile proche en VI. La meilleure image que j'ai trouvée de cette galaxie est le dessin qu'en a fait Bertrand Laville (ci-dessous) qui représente bien ce qu'on voit à l'oculaire.
NGC 7619 +++ (Groupe de galaxies) PégaseIl s'agissait en fait d'une retour sur ce groupe que j'avais déjà observé en 2007 car il y a plus de galaxies dans ce secteur que ce que j'avais noté la première fois. J'avais imprimé une carte détaillée (ci-dessous) comprenant les principales galaxies mais aussi quelques défis. J'ai observé surtout au 12 mm (215X) pour noircir le fond du ciel.
Toutes les galaxies numérotées ont été vues ...
(1) faciles = 1, 2, 3, 5, 7 et 11
(2) plus difficiles = 4, 6, 10 et 14
(3) très difficiles = 8, 9, 12 et 13 (en VI surtout)
Je me suis bien amusé à dénicher ces petites "tachouilles". Rachelle a également fait le parcours.
Hickson 95 (Groupe serré de galaxies) PégaseSitué à seulement 1,3° au Nord de NGC 7619, Hickson 95 est facilement repérable à faible Gr car NGC 7609 est déjà visible. Observation faite principalement au 8mm (318X) en plusieurs sessions à l'oculaire avec Rachelle et Claude. Toutes les composantes du groupe ont été vues (voir ci-dessous).
A : vue immédiatement à faible Gr (c'est la plus brillante du groupe)
B : vue régulièrement en VI surtout
C : présente presqu'en permanence même en VD (le pont de matière visible à l'occasion)
D : très difficile ... quelques apparitions fugaces en VI (Claude l'a vue plus facilement)
La composante D est sûrement plus brillante que la magnitude 17 trouvée sur le net. Observation bien satisfaisante.
NGC 1160/61 (Duo de galaxies) PerséeAprès avoir jeté un coup d'oeil à ce beau duo de galaxie dans le télescope de Claude, j'ai décidé d'aller y faire un tour moi-même. Facile à trouver 1,5° à l'Ouest de Kappa Per, les deux galaxies sont immédiatement visibles à faible Gr. J'ai surtout observé au 8mm (318X).
NGC 1161 - Un peu allongée en VI près d'une étoile double brillante, noyau ponctuel.
NGC 1160 - Plus grande et moins brillante que sa voisine. Surface uniforme sauf pour une "ligne" sombre occasionnelle en VI qui semble couper le bout de la galaxie du côté NE ... la photo montre bien une zone de poussière à cet endroit. Une observation à 504X a permis de confirmer la présence de cette zone sombre.
Plusieurs étoiles brillantes voisines augmentent la beauté du champ à l'oculaire.
Fin de session La sortie à Mégantic a été bien satisfaisante parce que nous avons enfin pu bénéficier d'une nuit complète après les sessions précédentes interrompues prématurément par les nuages et la brume.
Bye,
